cMT-SVRX - новое поколение панелей оператора от Weintek
Безэкранная панель оператора cMT-SVR от Weintek уже несколько лет является популярным решением для автоматизации предприятий. При этом Weintek не стоит на месте и продолжает вкладывать ресурсы в исследования и разработки.
И вот Weintek представляет новое поколение панелей оператора cMT-SVRX, которое получило такие улучшения в аппаратном и программном обеспечении, которые позволят удовлетворить большие запросы как в настоящем, так и в будущем.
Гибкая архитектура cMT X
Панель оператора cMT-SVRX не имеет экрана и позволяет работать с ней через специальное приложение cMT Viewer с персонального компьютера, планшета или мобильного устройства.
При этом можно подключаться одновременно к нескольким панелям оператора и делать это в многопользовательском режиме.
На данный момент существуют две модели в этой серии: cMT-SVRX-820 и cMT-SVRX-822.
Сравнение cMT-SVRX со своим предшественником cMT-SVR
cMT-SVRX имеет несколько примечательных улучшений по сравнению с cMT-SVR:
Веб-Мониторинг
В дополнение к cMT Viewer, WebView позволяет отслеживать устройство в веб-браузере.
EasyWeb 2.0
Журналы данных, журналы событий и журналы операций можно просматривать в любое время на веб-странице EasyWeb 2.0.
Облачный мониторинг
Панель мониторинга предоставляет данные сайта в режиме реального времени через облако, в то время как EasyAccess 2.0 упрощает удаленный доступ.
Интеграция IIoT
Встроенный сервер OPC UA, протокол MQTT и подключение к серверу баз данных облегчают интеграцию системы и отправку локальных данных на хосты.
Расширение функционала
Объект JavaScript позволяет расширять функционал и подключаться к API для включения приложений в более широком спектре областей.
Панель + контроллер - два в одном
Благодаря поддержке CODESYS HMI также может служить контроллером для удовлетворения потребностей как в мониторинге, так и в управлении.
Размером с ладонь cMT-SVRX имеет большой объем памяти, мощный четырехъядерный процессор и 4 ГБ флэш-памяти, а также полным набором возможностей подключения, включая два порта Ethernet, последовательные порты RS232, RS485 2W / 4W и порты USB / Micro SD.
Что касается конструкции, устройство имеет защитное покрытие печатной платы и изоляцию по питанию, поэтому cMT-SVRX отлично функционирует в суровых промышленных условиях.
С расширенными функциями и возможностями cMT-SVRX будьте уверены, что ваши потребности от панели оператора, будь то удаленный мониторинг, IIoT, связь, системная интеграция или обработка данных, будут полностью удовлетворены!
Технические характеристики cMT-SVRX
cMT-SVRX |
Процессор |
Quad-core RISC |
Память Flash/RAM |
4GB/1GB |
USB/SD |
USB Host x 1, Micro SD x 1 |
Ethernet |
2 (LAN1: 10/100/1000 Base-T ; LAN2: 10/100 Base-T) |
COM Port |
COM1: RS-232 2W COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W |
MPI |
Yes |
Аудиовыход |
нет |
Габариты |
29.8 x 130 x 115 мм |
Крепление |
35мм DIN-рейка |
Изоляция по питанию |
Есть |
Покрытие печатной платы |
Есть |
Материал корпуса |
Пластик |
Питание |
24±20% VDC |
Вес |
Около 0.24 кг |
ПО |
EasyBuilder Pro |
от V6.07.01 |
Weincloud |
Dashboard: опционально |
EasyAccess 2.0 cMT-SVRX-820: опционально cMT-SVRX-822: встроено |
CODESYS® |
опционально |
