cMT3071 - новая панель оператора от компании Weintek
Представление нового продукта
Среди всех операторских панелей Weintek самыми популярными стали те, которые имеют размер экрана семь дюймов.
Они компактны, имеют широкую сферу применения и доступны по стоимости.
В связи с этим, в категории 7″ Weintek выводит на рынок абсолютно новую модель cMT3071.
Для потребителей это означает, что новая модель дает возможность построить свое умное производство будущего, используя богатый функционал серии cMT.
По сравнению с конкурентами из серий iE/iP/eMT модель cMT3071 имеет значительное преимущество в вычислительной мощности и графическом интерфейсе. Модель оснащена процессором Cortex A9 1GHz CPU, флеш-памятью 4GB и ОЗУ 1GB, что позволяет панели работать более плавно, иметь расширенный набор функциональных возможностей и дает больше пространства для хранения исторических данных.
В случае, когда есть необходимость произвести замену устаревшей панели на новую, то с моделью cMT3071 это можно выполнить очень легко, так как она имеет такое же посадочное отверстие, как у 7″-моделей серий iE/iP/eMT, а экран имеет такое же разрешение 800 x 480. Поэтому почти не потребуется усилий по настройке как программной части, так и аппаратной.
cMT3071 поддерживает следующие инновационнные возможности, разработанные Weintek:
Управление несколькими панелями с одного рабочего места & Удаленный мониторинг |
Настройка приоритета контроля |
С помощью приложения cMT Viewer один оператор может управлять множеством панелей со своего устройства - ПК, ноутбука, смартфона или планшета, подключившись по беспроводному соединению. Приложение cMT Viewer может быть установлено в ОС Windows, iOS или Android. |
Для ключевых объектов можно настроить использование приоритета управления (Control Token). Это будет гарантировать, что в один и тот же момент времени упраление передано только одному клиенту. Для остальных подключившихся контроль блокируется до освобождения ресурса. Это поможет избежать конфликтов, которые могут возникнуть, когда панель управляется с нескольких устройств одновременно. |
Решения на основе IIoT |
Решения с использованием CODESYS в панелях оператора |
Поддерживется работа по протоколам промышленного интернета вещей (IIoT): MQTT и OPC UA, а также соединение с базами данных SQL. |
При необходимости можно использовать CODESYS, при этом панель становится высокопроизводительным ПЛК, соответствующим стандарту IEC61131-3. Комбинацией "Панель оператора + CODESYS + модули ввода-вывода" достигается более гибкая архитектура. |
Сравнение характеристик cMT3071 и моделей MT8073iE / eMT3070B
Характеристика | MT8073iE | eMT3070B | cMT3071 |
Сравнение аппаратной части |
Resolution
7″ 800x480
7″ 800x480
7″ 800x480
Processor
Cortex A8 600 MHz
Cortex A8 1GHz
Cortex A9 1GHz
Flash/RAM
128MB/128MB
256MB/256MB
4GB/1GB
SD Card
N/A
Yes
N/A
USB
Host x 1
Host x 1, Client x1
Host x 1
Ethernet
2
1
2
I/O Port |
COM1 RS-232
COM2 RS485 2W/4W COM3 RS-232*, RS485 2W |
COM1 RS-232, RS-485 2W/4W
Con.A:
COM2 RS-485 2W/4W COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 COM3 RS-232* |
CAN Bus
N
Y
Y
Cutout Dimension
192 x 138 mm
192 x 138 mm
192 x 138 mm
Input Power
24V DC
24V DC
10.5V~28V DC
Power Isolation
Y
Y
Y
Certificate
CE, cULus
CE, cULus
CE, cULus
* Только Tx & Rx (no RTS/CTS) могут использоваться для COM1 RS-232, когда COM3 RS-232 также используется. |
Сравнение программной части |
Project size limit |
22.5MB
64MB
64MB
Animation/Window Transparency |
N
N
Y
cMT Viewer + Audio |
N
N
Y
3G/4G Dongle |
N
N
Y
Media Player |
N
Y
Y
PDF Reader |
N
N
Y
Control Token |
N
N
Y
IP Camera / USB Camera |
N
Y
Y
Energy Management |
N
N
Y
Event Bar Chart |
N
N
Y
MQTT |
Y
Y
Y
MQTT AWS IoT |
N
N
Y
OPC UA Client |
Y
Y
Y
OPC UA Server |
N
N
Y
Database Server (SQL) |
N
N
Y
CODESYS |
N
N
Y (Optional)
EasyAccess 2.0 |
Y(Built-in)
Y(Optional)
Y(Optional)
Доступно для версии EasyBuilder Pro: V6.02.01 и более поздних
