cMT3072X и cMT3072XH - новые модели от компании Weintek
В рамках своей новой серии "cMT X" компания Weintek, усовершенствовала свои популярные модели cMT3071(2) и теперь будет производить новые модели cMT3072X и cMT3072XH. Они имеют самый популярный размер экрана 7 дюймов и, благодаря новым возможностям, удовлетворят потребность клиентов в интеграции умного производства с технологией IIoT (промышленного интернета вещей). Тем самым новые модели займут достойное место на рынке.
Панели оператора cMT3072X(H) оснащены четырехъядерным 64-битным процессором Cortex A35. Это является самым большим отличием от предшествующих моделей cMT3071 (2), у которых был двухъядерный 32-битный процессор. Благодаря новому процессору, у панелей оператора cMT3072X(H) значительно увеличилось быстродействие как с в вычислениях, так и в визуализации.
Модель cMT3072XH отличается от cMT3072X тем, что cMT3072XH использует IPS-дисплей с большим разрешением и лучшей цветопередачей. Кроме того, cMT3072XH поддерживает коммуникационный интерфейс MPI.
Разрешение экрана и посадочное отверстие cMT3072X(H) остаются такими же, как и у соответствующих 7-дюймовых моделей прошлого, поэтому почти не требуется никаких корректировок проекта, если будет необходимо заменять предыдущие модели на новые.
cMT3072X (H) предлагает полный набор аппаратной поддержки:
последовательные коммуникационные порты RS232, RS485, CAN Bus;
двойные порты Ethernet;
встроенная флэш-память 4 ГБ;
подключение внешнего USB-накопителя;
Также унаследованы все функции IIoT:
встроенный сервер OPC UA;
поддержка MQTT;
подключение к базе данных SQL;
Благодаря мощному аппаратному обеспечению, многофункциональному программному обеспечению и невысоким ценам, cMT3072X(H) обладает всесторонней конкурентоспособностью на рынке и устанавливает высокую планку для 7-дюймовой панели оператора.
Спецификации аппаратной части cMT3072X / cMT3072XH
cMT3072X |
cMT3072XH |
Экран |
7” TFT 800 x 480 |
7” IPS 1024 x 600 |
Угол обзора (Сверху/Снизу/Справа/Слева) |
60/80/80/80 |
85/85/85/85 |
Процессор |
Quad-core 64-bit Cortex A35 1.5 GHz |
Flash/RAM |
4GB/1GB |
SD-карта |
Нет |
USB |
Host x 1 |
Ethernet |
10/100 Base-T x 2 |
COM-порт |
Con. A: COM2 RS-485 2W/4W COM3 RS-485 2W CAN Bus Con. B: COM1 RS-232 4W COM3 RS-232 2W* |
MPI |
Нет |
Есть |
Посадочное отверстие |
192 x 138 мм |
Изоляция по питанию |
Есть |
Покрытие печатной платы |
Есть |
Корпус |
Пластик |
Питание |
24В DC |
Вес |
около 0.6 кг |
*Только Tx & Rx (без RTS/CTS) может использоваться в COM1 RS-232, когда COM3 RS-232 также используется.
Версия ПО EasyBuilder Pro от V6.04.02 и выше.
