Инновационные операторские панели серии cMT
В эпоху четвертой промышленной революции (индустрии 4.0) умный завод (smart factory) постепенно становится трендом. Вместе с этим возрастает спрос на мульти-дисплейные системы и решения для удаленного мониторинга и контроля.
Стремясь удовлетворить эти потребности, Weintek выпустила новые модели операторских панелей “облачной” серии cMT, которые поставляются в широком диапазоне размеров.
Первым в линейке продуктов будет панель 9.7' cMT3090, разработанная на основе cMT3151. Панель cMT3090 оснащена двухъядерным процессором Cortex-A9 с тактовой частотой 1 ГГц и ЖК-дисплеем высокого разрешения 1024х768.
Операторы смогут удалённо контролировать и управлять несколькими устройствами одновременно, используя приложение cMTViewer, разработанного командой Weintek RD. Приложение работает как в проводной панели СМТ-iV5, так и в беспроводных смартфонах или планшетах iOS или Android.
С другой стороны, в поколении "промышленность 4.0", сфера применения операторских панелей не должна быть ограничена только мониторингом и контролем единичного устройства. Человеко-машинный интерфейс должен уметь запускать сторонние приложения, для того, чтобы контролировать и управлять множеством дополнительных устройств, установленных на той же платформе. cMT Smart HMI от Weintek работает на основе Windows. Кроме улучшенной обработки данных, устройство также предоставляет возможность запускать сторонние приложения.
В 2016 году панель cMT-iPC15 была отмечена премией "выбор редакции" от журнала Control Engineering China за качество и дизайн.
Еще одна новинка - панель 9.7' cMT-iPC10 также имеет высокую производительность и надежность, и расширяет для пользователей выбор размеров.
cMT Smart HMI + cMT HMI – наилучшее решение для умного производства
Приложение cMT Viewer дает возможность оператору одновременно управлять 50-ю устройствами серии cMT. Также существует программное средство EasyLauncher, с помощью которого, за несколько шагов настройки, операторские панели приобретают функциональность, сравнимую со смартфонами. Пример работы с системой: оператор просматривает, экспортирует данные и/или журнал событий в таблицу Excel. Сверяясь с руководством пользователя в PDF Reader, оператор вносит изменения в программное обеспечение PLC, загружает или скачивает отредактированные данные с PLC.
Панели оператора cMT3090 и cMT3151 позволяют создать ваше IIoT-окружение
Команда разработчиков Weintek предлагает решение для тех, кому необходимо обеспечить взаимодействие между производственными устройствами и системами управления «верхнего» уровня. Чтобы контролировать оборудование и передавать данные одновременно, модели cMT3090 и cMT3151 поддерживают популярные IIoT-протоколы – MQTT и OPC UA server / client.
В такой архитектуре cMT3090 и cMT3151 позволяют операторам не только удаленно управлять оборудованием, собирать и анализировать данные, но также панели могут выступать в роли коммуникационного IIoT-шлюза и соответственно данные публикуются в IIoT-окружении.
Характеристики модели cMT-iPC10
Высокая производительность
Процессор Intel Atom E3827, 32 Гб флэш-памяти, 4 Гб оперативной памяти
Продвинутые характеристики визуализации
9.7-дюймовый LCD-дисплей с высоким разрешением (1024 x 768 пикселей) и углом обзора до 70° (T:60°/B:70°/L:70°/R:70°)
Широкий набор портов ввода-вывода
1G Dual-Ethernet. SD/SDHC/SDXC, USB 2.0 x 2, и USB 3.0 x 1.
Высокая надежность
Водостойкое покрытие печатной платы и электрических соединений обеспечивает cMT-iPC10 высокий уровень защиты от коррозии и надежную работу панели даже в тяжелых промышленных условиях.
Характеристики модели cMT3090
Процессор Dual-Core Cortex-A9 lGHz, 4GB Flash, and 1GB RAM.
Широкие возможности подключения
Модель совместима с 300 наиболее популярными на рынке марками PLC и контроллеров
Поддержка IIoT-протоколов
Два встроенных в cMT3090 IIoT-протокола, MQTT и OPC UA, обеспечивают легкую интеграцию всего производственного оборудования в единую систему. Также это гарантирует надежную передачу данных от отдельных устройств в системы управления «верхнего» уровня, такие как SCADA или ERP.
Dual-Ethernet SD/SDHC USB Host2.0x1
Con.A — COM2:RS-485 2W/4W/COM3:RS-485/CAN Bus
Con.B — COM1/COM3:RS-232, Audio Output
Высокая надежность
Водостойкое покрытие печатной платы и электрических соединений обеспечивает cMT3090 высокий уровень защиты от коррозии и надежную работу панели даже в тяжелых промышленных условиях.
Cервис удаленного управления EasyAccess 2.0
Модель поставляется с уже активированной лицензией EasyAccess2.0, нет необходимости дополнительно приобретать карту активации.
Сравнение моделей линейки cMT
cMT Smart HMI |
cMT HMI |
cMT-iPC10 (новика) |
cMT-iPC15 |
cMT3090 (новинка) |
cMT3151 |
Дисплей |
9.7" TFT |
15" TFT |
9.7" TFT |
15" TFT |
Разрешение |
1024 x 768 |
1024 x 768 |
Яркость (кд/м2) |
350 |
400 |
350 |
400 |
Контрастность |
500:1 |
700:1 |
500:1 |
700:1 |
Срок службы подсветки монитора |
> 30 000 часов |
> 50 000 часов |
> 30 000 часов |
> 50 000 часов |
Цвета |
262K |
16.2M |
262K |
16.2M |
Угол обзора LCD (T/B/R/L) |
60°/70°/70°/70° |
70°/70°/80°/80° |
60°/70°/70°/70° |
70°/70°/80°/80° |
Процессор |
Intel Atom E3827 |
Cortex-A9 1 ГГц |
Cortex-A9 1 ГГц |
Flash-память |
32 Гб (SSD) |
4 Гб |
Оперативная память |
4 Гб |
1 Гб |
Слот SD Card |
SD/SDHC/SDXC |
SD/SDHC |
USB-хост |
USB 2.0 x 2 / USB 3.0 x 1 |
USB 2.0 x 1 |
USB-клиент |
Нет |
Нет |
USB 2.0 x 1 |
Ethernet |
10/100/1000 Base-T x 2 |
LAN1: 10/100/1000 Base-T x 1 |
COM-порт |
Нет |
Con. A |
COM1: RS-232 / |
Шина CAN |
Нет |
Есть |
Изоляция RS-485 |
Нет |
Нет |
Есть |
Аудиовыход |
Есть |
Есть |
Видеовход |
Нет |
Нет |
Есть |
Изоляция питания |
Есть |
Есть |
Потребление энергии |
1.5A @ 24 V DC |
2A@24VDC |
900mA@24VDC |
Защитное покрытие печатных плат |
Есть |
Есть |
Корпус |
Пластик |
Алюминий |
Пластик |
Алюминий |
Габариты |
260.6 x 203.1 x 44.5 мм |
366 x 293 x 54.2 мм |
260.6 x 203.1 x 36.5 мм |
366 x 293 x 48.2 мм |
Установочное отверстие панели |
250 x 192 мм |
352 x 279 мм |
250 x 192 мм |
352 x 279 мм |
Вес |
1.1 кг |
2.76 кг |
0.92 кг |
2.45 кг |
Сертификаты |
CE marked |
CE marked |
CE marked |
CE marked |
Поддержка |
Нет |
Лицензия |
ОС Windows |
Windows® 7 / Windows® 8.1 |
Нет |
Примечание:
Порты COM3 модели cMT3090 могут использоваться в режимах RS-485 или RS-232;
Порты COM3 модели cMT3151 могут использоваться в режимах RS-485 2W или RS-232.
Однако при использовании COM3 для работы с RS-232, порт COM1 RS-232 работает только с Tx и Rx (сигналы RTS/CTS отсутствуют).
