iR-ECAT - коммутационный модуль EtherCAT от Weintek серии iR
Описание продукта
EtherCAT – промышленный протокол передачи данных использующий Ethernet соединение. Предназначен для различных типов устройств в промышленных сетевых системах. Благодаря отличной эффективности и невысоких затратах на внедрение, данный стандарт промышленной сети постепенно приобретает популярность в промышленной сфере.
Компания Weintek представляет новый коммуникационный модуль iR-ECAT серии iR. Данный модуль использует протокол EtherCAT для передачи данных, являясь ведомым (Slave) устройством в системе EtherCAT. Для начала работы необходимо передать ведомому (master) устройству описывающий файл ESI (EtherCAT Slave Information file). Будучи совместимым с ETG5001, удобным в настройке и простым в использовании, iR-ECAT является мощным инструментом для интеграции систем EtherCAT в индустрию промышленной автоматизации. iR-ECAT совместим со стандартом ETG5001, удобен в настройке и использовании.
Преимущества iR-ECAT
- Высокая производительность и скорость обмена данными
В сети EtherCAT сообщение содержит данные сразу для всех узлов и проходит последовательно через всю систему. Одно сообщение проходит через все узлы и передаёт каждому узлу информацию, которая предназначена для него. Если узел необходимо вернуть какие-нибудь данные, то эти данные встроятся в сообщение, и далее сообщение будет отправлено следующему узлу. В такой архитектуре даже при большом количестве узлов мы не теряем пропускную способность, потому что сеть не перегружена множеством сообщений. - Гибкая топология
EtherCAT поддерживает практически любую топологию сети: Line (линейную), Tree (дерево), Star (звезда), и прочие. Коммутативный модуль iR-ECAT оснащен двумя портами Ethernet, что позволяет его применять в любых EtherCAT системах с самой разной топологией. - Простое подключение
Необходимо настроить Node ID (индикатор узла) и подключить Ethernet кабель, после чего устройство будет готово к работе. Подключение новых устроив не занимает много времени, а также делает обслуживание проще, чем когда-либо. - Большой выбор модулей ввода/вывода для серии iR
К iR-ECAT можно подключить много различных модулей ввода/вывода серии iR. Технология Weintek IBUS обеспечивает большую скорость обмена данными между подключаемыми модулями. Модульная система серии iR позволяет гибко настраивать систему под ваши требования.
Характеристики
Характеристика интерфейсов | ||
Модель | iR-ECAT | |
Модули расширения | Количество подключенных модулей | Расчитывается в зависимотсти от потребляемой мощьности |
Дискретные точки ввода | Максимум 256 | |
Дискретные точки вывода | Максимум 128 | |
Аналоговые точки вывода | Максимум 64 | |
Индикаторы | ECAT RUN(Зеленый) | Статуса устройства |
ECAT ERR(Красный) | Ошибка устройства | |
L.V (Красный) | низкое напряжение | |
IO RUN (Зеленый) | Состояние модуля | |
IO ERR (Красный) | Ошибка модуля | |
Скорость передачи данных | 100 Mbps | |
Кабель | 4 x 2 Медная витая пара; категория 5 (100 Mbps) | |
Растояние между узлами | 100 метров | |
Протокол | EtherCAT Slave | |
Mailbox | COE - SDO запросы; SDO ответы | |
ETG стандарт | ETG 5001 |
