Компания Weintek объявила о выпуске новой панели оператора cMT1106X
01.11.2021
Панели оператора Weintek серии CMT X делятся на две категории: стандартная Standard Model cMT2000X и продвинутая Advanced Model cMT3000X. Модели этих категорий заслужили доверие и признание клиентов за свою стабильную и высокопроизводительную работу.
Новая модель cMT1106X открывает еще одну категорию Basic Model (cMT1000X), которая предназначена для тех, кому необходим только базовый функционал (например достаточно одного Ethernet порта), а цена оборудования при этом будет очень конкурентной.
Высокая производительность, большой объем памяти и широкие возможности подключения
Модель cMT1106X по сравнению с панелями серии iP/iE превосходит их по производительности, емкости хранилища и возможностям подключения. Её четырехъядерный процессор позволяет справляться с самыми сложными задачами.
Панель оснащена встроенной флэш-памятью объемом 4 ГБ, что дает до 16 раз больше места для хранения исторических данных и проектов.
Кроме того, эта модель имеет полный набор возможностей подключения: Ethernet, 2xCOM (RS232, RS485 2 W, RS485 4 W) и Wi-Fi (подключается опционально через модуль расширения M02).
Комплектация базовая, но улучшенная
Конструкция модели cMT1106X удовлетворяет высоким требованиям в промышленности и имеет:
  • гальваническую развязку по питанию;
  • защитное покрытие печатной платы;
  • защиту передней части панели от пыли и влаги, которая соответствует стандарту NEMA4/IP66;
Облачный сервис Weincloud
cMT1106X поддерживает Weincloud, новейший облачный сервис, который помогает пользователям в кратчайшие сроки создать систему удаленного мониторинга.
Полезные функции
Поддерживаются многочисленные полезные функции, например такие как:
  • Easyweb 2.0 (настройка через Интернет);
  • передача файлов по FTP;
  • чтение PDF;
  • Ethernet принтер;
cMT1106X обеспечивает улучшенный пользовательский интерфейс и устанавливает высокую планку для панелей оператора базового уровня.
Замена панелей на новую модель с минимальными усилиями
Если вам требуется заменить 10-ти дюймовые модели серий IE/IP на новую cMT1106X, то процесс пройдет очень просто и потребует минимум усилий:
  1. Во-первых, для установки cMT1106X потребуется такой же размер посадочного отверстия, что означает, что структурная модификация не потребуется.
  2. С точки зрения миграции проекта, преобразование существующего проекта так же просто, как его открытие, поэтому нет необходимости в перепроектировании проекта, что экономит время и ресурсы.
  3. Что касается нескольких выбранных функций, которые не могут быть автоматически преобразованы, то Weintek предоставляет рекомендации по внесению изменений, чтобы процесс обновления мог пройти с минимальными усилиями.
* Для тех, кому требуется интеграция с базой данных SQL/IIoT и другими расширенными функциями, пожалуйста, рассмотрите стандартные или продвинутые модели CMT X. Различия в характеристиках между моделями cMT X можно найти в таблице сравнения cMT X .
Основные характеристики панели оператора Weintek cMT1106X
Экран
10.1” TFT 1024x600
Резистивный
Процессор
Quad-core RISC
Flash/RAM
4GB/1GB
USB /SD
USB Host x 1
Ethernet
10/100 Base-T x 1
WiFi
M02 WiFi Expansion Module (Optional)
COM Port
Con. A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W
Con. B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*
MPI is not supported.
Audio Output
Нет
Габариты
271x213x38 мм
Посадочное отверстие
260x202 мм
Гальваническая развязка по питанию
Есть
Защитное покрытие платы
Есть
Материал корпуса
Пластик
Питание
24VDC
Вес
1.2 кг
ПО
EasyBuilder Pro
V6.06.01 и позже
Dashboard (опционально)
EasyAccess 2.0 (опционально)
* Только Tx & Rx (no RTS/CTS) могут быть использованы для COM1 RS-232, когда используется COM3 RS-232.
* Требуется версия EasyBuilder Pro V6.06.01 или позднее.
* Панель оператора cMT1106X будет доступна к заказу в начале 2022 года.
