Weintek MT8053iE – новая 4.3” панель оператора c двумя Ethernet портами
04.12.2018
Представление нового продукта
В сфере автоматизации все более популярным становится подключение ПЛК с помощью интерфейса Ethernet. Это практически уже стало стандартом. Также набирает популярность обмен данными между контроллерами и устройствами верхнего уровня (SCADA) через локальные сети и интеграция с облачными сервисами.
Столкнувшись с этими требованиями, компания Weintek выпустила HMI с двумя портами Ethernet. К ним относятся: MT8073iE (7 "), MT8090XE (10") и модели cMT серии.
С целью предоставить клиентам более широкий выбор, был анонсирован первый в своей линейке 4.3 дюймовый HMI с двойным Ethernet - MT8053iE
Размещение новых портов в таком небольшом корпусе всегда является нетривиальной задачей, но у Weintek получилось это сделать.
Имея точно такое же посадочное отверстие как у своего предшественника MT8050iE, новинка MT8053iE обзавелась архитектурой с двумя Ethernet, что дает пользователям пользоваться всеми преимуществами данного решения.
Двойной Ethernet дает возможность подключать MT8053iE к двум независимым сетям. К примеру, можно подключить через один порт котроллер, а через другой компьютер, или использовать второй порт для использования удаленного управления (например: встроенный EasyAccess 2.0) Такое разделение не только предотвратит возможность сетевых помех и перегрузок, но и также значительно улучшит надежность и стабильность передачи данных.
Характеристики MT8053iE:
  • Высокая производительность
    32-bit RISC 600MHz CPU и дисплей 16.7M цветов.
  • Широкий набор портов
    Два Ethernet, USB Host 2.0, Serial Ports COM1: RS-232/RS-4852W/4W COM3: RS-485 2W
  • Высокая надежность
    Промышленный уровень защиты: покрытие платы и гальваническая развязка по питанию
  • Широкий диапазон входного напряжения
    10.5~28VDC
  • Мощные возможности подключения
    Поддерживает более 300 драйверов основных брендов ПЛК и контроллеров
  • Удаленный мониторинг
    MT8053iE поставляется с лицензией EasyAccess 2.0*
  • Поддержка протоколов IIoT
    Поддержка MQTT и MODBUS TCP/IP Gateway
Версия программного обеспечения: EasyBuilder Pro V6.02.01 или новее
Подробное описание товара: Weintek MT8053iE
