MT8073iE и MT8092XE панели оператора Weintek c двумя Ethernet-портами
![Weintek MT8073iE и MT8092XE панели оператора с двумя Ethernet-портами, EasyAccess 2.0, HMI с процессором Cortex A8 600 МГц и Cortex A8 1 ГГц](/images/1.jpg)
Компания Weintek предлагает вниманию покупателей новые операторские панели с двумя Ethernet-портами - MT8073iE и MT8092XE. Благодаря им HMI может работать с двумя независимыми сетями: один порт подключается к контроллеру, а другой - к локальной сети предприятия или используется для дистанционного управления (к примеру, при помощи Easy Access 2.0). Разделение сетей позволяет избежать помех и перегрузок, а также существенно повысить достоверность и регулярность передачи данных.
В нынешней системе регулирования производства основное внимание направлено на интеграцию, эффективность и интеллектуальное управление. При этом HMI осуществляет не только функции контроля и мониторинга на предприятии, но и служит коммуникационным мостом, соединяющим контроллер с локальной сетью предприятия (например, ERP, CMS, SCADA). Если у HMI только один Ethernet-порт, важно, чтобы и HMI, и контроллер, и локальный компьютер находились в единой сети. При этом сама технология Ethernet не предполагает рисков в плане безопасности, однако сложности могут возникнуть, когда контроллер находится в зоне внешнего доступа через локальный компьютер, который может быть соединен с внешней сетью.
В силу низкой цены, большей скорости, надежности и устойчивости к помехам Ethernet признан одним из лучших интерфейсов передачи данных в сравнении с RS-232/485. Ожидается, что в последующие пять лет, именно Ethernet будет применяться в качестве ключевого метода связи между HMI и ПЛК.
Основные характеристики Weintek MT8073iE и MT8092XE:
- MT8073iE и MT8092XE имеют уже активированный EasyAccess 2.0;
- MT8073iE имеет процессор Cortex A8 600 МГц, 128 Мб Flash, 128 Мб оперативной памяти; MT8092XE имеет процессор Cortex A8 1 ГГц, 512 Мб Flash, 256 Мб оперативной памяти;
- Обе модели MT8073iE и MT8092XE имеют максимальный угол обзора до 70°;
- MT8092XE имеет экран с диагональю 9.7", с разрешением 1024 х 768 пикселей;
- Поддержка более чем 250 драйверов для подключения контроллеров (PLC).
- Два Ethernet-порта;
- Con.A: COM2 (RS-485 2W / 4W), COM3 (RS-485) 2W;
- Con.B: COM1 (RS-232), COM3 (RS-232) 2W;
- MT8092XE оснащен CAN Bus.
Обе модели Weintek MT8073iE и MT8092XE имеют два уровня промышленной защиты: покрытие печатной платы и развязку по цепи питания.
Поступление MT8073iE и MT8092XE планируется до конца этого года. О точной дате продажи спрашивайте у официального дистрибьютора компании Weintek Labs., Inc в России по телефонам в Москве (499)638-37-91 и Санкт-Петербурге (812)244-98-18, или у нашего онлайн консультанта на сайте www.rusavtomatika.com.
Смотреть все характеристики: Панель оператора MT8073iE Панель оператора MT8092XE
