Новые панели оператора Weintek серии cMT X: cMT2078X, cMT2108X и cMT2158X
Компания Weintek представляет новые панели оператора серии cMT X: cMT2078X, cMT2108X и cMT2158X.
Панели серии cMT X имеют производительный процессор, который позволяет справляться со сложными вычислениями. Вместе с этим обеспечивается высокая стабильность всей системы. Панели в линейке имеют популярные диагонали экрана: 7, 10 и 15 дюймов.
Простой переход
Преобразовать существующий проект так же просто, как открыть его, поэтому нет необходимости в редизайне проекта.
Новые функции
Серия cMT X обладает уникальными новыми функциями, которые, несомненно, помогут повысить производительность и обеспечить превосходное взаимодействие с пользователем.
Например:
- Работа и мониторинг: мобильное приложение cMT Viewer в режиме монитора можно использовать для мониторинга большого количества устройств; Между тем, WebView позволяет без проблем осуществлять мониторинг с помощью только браузера.
- Улучшенный UX / UI: объекты диаграммы - круговая диаграмма, гистограмма, таблица и т. д. – выполнены в красивом и информативном дизайне, пользователю остается только их сконфигурировать. Action Trigger, настраиваемый с помощью графического интерфейса, может заменить сложные макрокоманды, что сокращает время разработки системы и упрощает поддержку.
- Быстрое устранение неполадок: cMT Diagnoser обеспечивает эффективную проверку панели оператора и состояния связи, а также обеспечивает построчную отладку макросов.
- Широкие возможности подключения: серия cMT X поддерживает ПЛК большого количества разных брендов и их особые механизмы доступа, такие как доступ к 64-битным регистрам, обмен данными на основе тегов и импорт адресов тегов (например, связь Siemens S7 и импорт файлов TIA).
- Мультимедийные функции: серия cMT X поддерживает воспроизведение видео, IP-камеру, а также запись видео.
- Удобство использования: системы cMT серии X поставляются со встроенными многоязычными клавиатурами.
Разрабатываете ли вы новый проект, планируете заменить старые HMI или внедряете решение IIoT, Weintek cMT серии X, несомненно, лучший выбор!
Разрешение экрана |
7”TFT 800 x 480 |
10.1”TFT 1024 x 600 |
15”IPS 1024 x 768 |
Тип сенсора |
Резистивный |
Резистивный |
Резистивный |
Процессор |
Quad-core 64bit 1.5GHz |
Quad-core 32bit 1.6GHz |
Flash/RAM |
4GB/1GB |
4GB/1GB |
4GB/1GB |
USB /SD |
USB Host x 1 |
USB Host x 1 |
USB Host x 1 |
Ethernet порт |
2 (10/100 Base-T x 2) |
2 (10/100/1000 Base-T x 1 10/100 Base-T x 1 |
COM порт |
Con. A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con. B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* |
Con. A: COM1 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con. B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* |
Аудио выход |
N/A |
N/A |
Встроенный динамик |
Габариты |
200.3 x 146.3 x 35.0 мм |
271 x 213 x 43 мм |
366 x 293 x 48.2 мм |
Посадочное отверстие |
192 x 138 мм |
260 x 202 мм |
352 x 279 мм |
Изоляция питания |
Да |
Да |
Да |
Покрытие печатной платы |
Да |
Да |
Да |
Корпус |
Пластик |
Пластик |
Алюминий |
Входная мощность |
24V DC |
24V DC |
24V DC |
Вес |
0.6 кг |
1.2 кг |
2.6 кг |
CODESYS |
Опционально |
Опционально |
Опционально |
EasyAccess 2.0 |
Опционально |
Опционально |
Опционально |
* Только Tx и Rx могут использоваться для COM1 RS-232, когда используется COM3 RS-232.
Примечание: панели опертатора серии cMT X: cMT2078X, cMT2108X, cMT2158X не поддерживают функции, такие как CAN Bus, MPI, сервер OPC UA, сервер базы данных и т. Д. Эти функции поддерживаются только в продвинутых моделях.
Версия ПО: EasyBuilder Pro V6.05.02 или выше.
