cMT X - новая серия панелей оператора Weintek
11.02.2020
Современные панели оператора должны решать целый спектр задач. Например, отображение данных, управление машинами, хранение данных, связь с ПЛК, графическое отображение, уведомление о тревоге, воспроизведение мультимедиа и интеграция в систему IIoT. Для панели оператора требуется выполнять все большее количество задач, что в свою очередь значительно повышает нагрузку на её вычислительную способность. Между тем, поскольку в наши дни люди привыкли работать с быстрыми потребительскими устройствами, такими как смартфоны и планшеты, они ожидают аналогичного опыта работы с панелями оператора. По этим причинам компания Weintek теперь выпускает панели оператора серии cMT X: cMT3092X / cMT3152X / cMT3162X. Данная серия выделяется на фоне конкурентов тем, что предлагает самые мощные процессоры для решения сложных вычислительных задач.
Панели оператора новой серии cMT X стали лучше в каждом аспекте по сравнению со своими предшественниками, cMT3090 и cMT3151. Благодаря новому процессору Cortex A17, вычислительная способность панели оператора выросла в 4 раза*, а обработка графики в 12 раз*, за счет выделенного высокопроизводительного 3D-процессора. Для пользователей, которые принимают решение “Панель оператора cMT + CODESYS контроллер”, мощный процессор гарантирует, что серия cMT X обеспечивает быструю и плавную работу даже при запущенном CODESYS.
Модели cMT серии X обладают широкими возможностями подключения периферийных устройств. Они имеют: два порта Ethernet, последовательные порты RS232, RS485 2 Вт/4 Вт и CAN Bus, порт USB Host и встроенный монодинамик. Также присутствуют все возможности, которые предлагает серия cMT, а именно: инновационную программную архитектуру cMT, широкие возможности подключения ПЛК, интеграцию в систему IIoT, удаленное управление EasyAccess 2.0 и сквозное подключение. Помимо богатых функциональных возможностей, дизайн серии cMT X выполнен в минималистичном стиле, подчеркивая изысканный внешний вид и превосходное качество.
Кроме того, cMT3162X использует интегрированное сенсорное решение oTP, которое позволяет сделать более компактно конструкцию дисплей-сенсор-стекло. Данная технология позволяет уменьшить зазор между дисплеем и защитным стеклом, что позволяет увеличить коэффициент пропускания света.
С выпуском серии cMT X также будут доступны следующие улучшения:
Easy Monitoring: WebView
Без необходимости установки какого-либо дополнительного программного обеспечения можно отслеживать панель оператора, просто используя браузер на настольном компьютере, смартфоне или планшете.
Новый интерфейс: Web 2.0
Обновленный веб-интерфейс, позволяет легко настраивать не только настройки панели оператора, но и просматривать выборки данных и журнал событий. Кроме того, веб-доступ защищен зашифрованной передачей данных.
Интуитивное управление: операции с жестами
Панели оператора cMT3152X / cMT3162X оснащены емкостным сенсорным экраном, который поддерживает новейшую функцию жестов EasyBuilder Pro, позволяющую выполнять операции с помощью интуитивных жестов.
Вибрация: обратная связь, оповещения о событиях
cMT3162X имеет встроенный вибромотор, который создает вибросигнал для ответной реакции на прикосновение или уведомлении о произошедшем событии
Преимущества аппаратного и программного обеспечения делают серию cMT X удобной для использования в различных задачах и играют ключевую роль в системной интеграции.
cMT3092X
cMT3152X
cMT3162X
Максимальный размер проекта
64MB
64MB
64MB
9.7”TFT 1024x768
15”IPS 1024x768
15.6”IPS 1920x1080
Сенсорная панель
Резистивный тип
Ёмкостной тип
(7Н Закаленное стекло)
Ёмкостной тип
Процессор
Quad-core Cortex A17 1.6 GHz
Flash / RAM
4GB / 1GB
4GB / 1GB
4GB / 1GB
USB / SD Card
USB Host x 1
USB Host x 1
SD/SDHC x 1
USB Host x 1
Ethernet
10/100/1000 Base-T x 1
10/100 Base-T x 1
10/100 Base-T x 1
10/100 Base-T x 1
COM Port
RS-232, RS-485 2W/4W, CAN Bus
Аудио выход
Встроенный моно динамик
Audio Line Out 3.5 mm jack
Габариты
260.6x203.1x44.5 mm
366x293x51.5 mm
400x263x26.1 mm
Посадочное отверстие
250x192 mm
352x279 mm
384x247 mm
Пластик
Передняя панель: Пластик
Корпус: Алюминий
Корпус: Алюминий
Входная мощность
24V DC
24V DC
24V DC
Вес
1.00 kg
2.75 kg
1.60 kg
EasyAccess 2.0
Лицензия включена в стоимость
Доступно в EasyBuilder Pro версии: v6.04.01 и выше.
* Данные о производительности процессора на основе DMIPS; графические данные о производительности на основе GFLOPS
Подробное описание товара: Weintek cMT3092X/ Weintek cMT3152X/ Weintek cMT3162X
