Компания Weintek представляет iR-ETN40R - расширяемый модуль удаленного ввода-вывода
24.02.2022
Новый модуль поддерживает промышленные протоколы Ethernet Modbus TCP / IP и Ethernet / IP, и имеет 24 цифровых входных канала (включая 4 высокоскоростных) и 16 каналов релейного вывода.
Модуль может эффективно использоваться в современных автоматизированных системах контроля.
Характеристики
  • Компактная конструкция
  • Поддержка протоколов MODBUS TCP/IP Server and EtherNet/IP Adapter
  • Входы/выходы: 24 цифровых входа (4 высокоскоростных) и 16 релейных выхода.
  • Возможность расширять конструкцию дополнительными цифровыми и аналоговыми модулями ввода-вывода, температурными модулями и импульсными модулями по мере необходимости.
  • Входные и выходные разъемы имеют вставной тип, что значительно упрощает установку и подключение.
Высокоскоростные входы
IR-ETN40R имеет на борту 4 высокоскоростных входа. Они могут использоваться как входы высокоскоростных счетчиков с частотой до 20 кГц. Или как входы для 2-х фазных энкодеров с частотой до 10 кГц.
Эксклюзивные функции
Аварийная остановка
IR-ETN40R позволяет назначить вход для аварийной остановки. Когда на конкретный вход поступает сигнал, все выходы немедленно отключаются.
Типичным вариантом использования может быть организация мер безопасности, связанных с кнопкой аварийной остановки с назначенным входом, чтобы все выходы могли быть отключены сразу после нажатия кнопки аварийной остановки.
Захват импульса
Функция захвата импульсов гарантирует, что высокоскоростной импульсный сигнал короче одного цикла сканирования удерживается до следующего цикла сканирования, чтобы ни один импульс не был пропущен.
Иллюстрация работы функции захвата импульса
Быстрая генерация файлов описания
Приложение Easy Remote IO используется для настройки подключения модуля IR-ETN40R, а затем для создания файлов описания, необходимого для настройки ввода-вывода. Затем эти файлы могут быть импортированы другим программным обеспечением для завершения настройки с минимальными усилиями.
EasyRemoteIO может генерировать следующие файлы:
  1. Файл тегов EasyBuilder Pro: для EasyBuilder Pro для программирования панели оператора Weintek.
  2. PLCopen XML: для CODESYS.
  3. Файл EDS: для устройств сканирования Ethernet/IP.
iR-ETN40R Specification
Communication Interface Specifications
No. of Ports
1
Data Transfer Rate
10/100 Mbps
Data Transfer Medium
4 x 2 twisted pair copper cable; category 3 (10 Mbps), category 5 (100 Mbps)
Distance Between Stations
100 m between hub/switch and Bus Coupler or between Bus Coupler and Bus Coupler
Protocol
Modbus TCP Server, EtherNet/IP adapter
Max. Number of TCP/IP Connections
8 connections
Network to Logic Isolation
Yes
Digital Output
Total Number of Outputs
16
Output Logic
Relay
Output Voltage
250VAC/30VDC
Output Current
2A per channel (Max 8A)
Response Time
10ms
Isolation
Yes, electromagnetic isolation
Digital Input
Total Number of Inputs
24
Isolation
Yes, optical isolation
General Input
Number of Inputs
20
Input Logic
Sink or Source
Logic 1 Input Voltage
15~28 VDC
Logic 0 Input Voltage
0~5 VDC
Response Time
OFF->ON 5 ms
ON->OFF 1 ms
Input Impedance
5.6 KΩ
High-speed Input
Number of Inputs
Input Logic
Sink
15~28 VDC
0~5 VDC
Max. Input Frequency
20KHz
Input Impedance
3 KΩ
Expansion I/O Module
Number of Bus Terminals
Depends on Power Consumption (Please see relevant information in datasheet)
Digital Input Point
Max. 224 (Including 24 built-in points and the max. allowable number is 248 points.)
Digital Output Point
Max. 112 (Including 16 built-in points and the max. allowable number is 128 points.)
Analog Input Channel
Max. 64
Analog Output Channel
Max. 64
Indicators
ENET
Green
Device Status Indicator
Red
Device Error Indicator
IO
Green
Module Status Indicator
Red
Module Error Indicator
General Specification
Power
Power Supply
24 VDC (-15%/+20%)
Power Dissipation
Nominal 255mA?24VDC
Current for Internal Bus
Max 2A?5VDC
Current Consumption
520mA?5VDC
Electrical Isolation
Logic to Field power isolation: Yes
Back-up Fuse
≤ 1.6A Self-recovery
Specification
PCB Coating
Yes
Enclosure
Plastic
Dimensions WxHxD
64 x 109 x 81 mm
Weight
Approx. 0.27 kg
Mount
35mm DIN rail mounting
Environment
Protection Structure
IP20
Storage Temperature
-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
Operating Temperature
-10° ~ 60°C (14° ~ 140°F)
Relative Humidity
10% ~ 90% (non-condensing)
Certification
EMC Immunity
Conforms to
EN 55032: 2012+AC: 2013, Class A
EN 61000-6-4: 2007+A1:2011
EN 55024: 2010+A1: 2015
EN 61000-6-2:2005
Скачать описание модуля iR-ETN40R_Datasheet_ENG.pdf
Перейти в каталог: Weintek iR-ETN40R
