Панели Weintek + CODESYS + I/O модули как замена ПЛК
01.12.2021
В связи со сложившимся в мире кризисом производства микросхем, сроки поставки некоторых ПЛК сильно сдвигаются вправо, а некоторые модели ПЛК сняты с производства, так как для них невозможно купить чипы.
Напоминаем, что в модельном ряду Weintek есть панели со встроенной CODESYS Runtime PLC.
По сути, это полноценный, высокопроизводительный ПЛК, встроенный в панель оператора. Он работает на отдельном ядре процессора, у него есть своя оперативная и FLASH память, файловая система, операционная система RTOS, к которым ядро панели оператора не имеет доступа. То есть, в одном корпусе мы получаем два независимых устройства - HMI и ПЛК, на которых крутится два независимых софта - EasyBuilderPro и Runtime CODESYS.
Среда разработки - не ниже CODESYS V3.5 SP10 Patch 3, бесплатно доступна на сайте https://www.codesys.com.
Так как у панели нет входов-выходов, только коммуникационные порты, то для соединения с внешними устройствами необходимо применение модулей ввода-вывода, которые могут быть не только производства Weintek, а любыми, поддерживающими CANOpen, Modbus TCP/IP, или EtherCat
Видео по началу работы с CODESYS на панелях Weintek доступно на нашем канале: Использование CODESYS в панелях Weintek
Панели со встроенной CODESYS Runtime PLC относятся к сериям: cMT и cMT-X.
Представляем вам обновленную спецификацию:
cMT+CODESYS спецификация
Особенности решения «Панель оператора + CODESYS + I/O модули»:
  • Модификация оборудования не требуется
  • CODESYS ПЛК совместимый с IEC61131-3
  • Простота запуска и программирования
Оборудование
Ethernet интерфейсы
1 x 10/100/1000-BaseT (LAN1)
CAN bus
1 x CAN bus
Устройство хранения/Память
Данные, Ввод, Вывод, Память, Код
3 MБ
Сохраняемая (retain) область памяти
(Данные сохраняются после перезагрузки)
16 KБ
(Данные сохраняются раз в минуту)
Область постоянной (persistent)памяти
(Данные не изменяются после загрузки)
16 KБ
Файловая система
8 MБ
Программное обеспечение
  • Поддерживает все опции cMT серии
  • Выделенные ресурсы для двух систем (HMI и логика ПЛК)
  • Высокопроизводительный ПЛК, работающий в ОС реального времени (RTOS)
  • Поддерживает CANopen, MODBUS TCP/IP и EtherCAT Remote IO модули
Система исполнения ПЛК
CODESYS для встроенных систем
Протокол
MODBUS TCP/IP Master, EtherCAT Master(*), CANopen Manager
Количество MODBUS TCP/IP слейвов
32 станции на одного master
Количество CANopen слейвов
126 станций на одного master
Количество EtherCAT слейвов на мастера(*)
65535 станций на одного мастера
Количество каналов для CODESYS программирования/коммуникаций
8 (CODESYS runtime версии 20210708 и более поздние)
SoftMotion
Н/Д
(Библиотека Weintek содержит команды управления
движением)
CODESYS WebVisu/TargetVisu/HMI
Н/Д
(панели серии cMT предоставляют больше функций)
Runtime логин/наблюдение/загрузка
Utility Manager (только загрузка)
Логин в ПЛК через LAN1
Логин в ПЛК через LAN2 (только TCP) (OS 20181211 или более поздняя)
Средства разработки для ПЛК
CODESYS V3.5 SP10 Patch 3 или старше
Средства разработки для HMI
EasyBuilder Pro V6.00.02 или старше
Драйвер HMI
Weintek Built-in CODESYS
CODESYS V3(Ethernet)
Поддерживаемые модели панелей и версии ОС
Модели панелей
Версия ОС
cMT3108XH
20220606 и позже
cMT2078X, cMT2108X2, cMT2128X, cMT2158X
Все версии
cMT3072X2, cMT3072XH2, cMT3072XHT,
cMT3072XP, cMT3092X, cMT3102X, cMT3108XP,
cMT3152X, cMT3162X
Все версии
Выбрать в каталоге панель оператора с Codesys - панельный контроллер.
Информация для заказа
Заказной номер
Лицензия
RZ0CDS000
CODESYS активационная карта/лицензионная наклейка
* CODESYS firmware 20200401 (и позже) поддерживает EtherCAT_Master.
* cMT2078X, cMT2108X, cMT2158X не оснащены портом шины CAN; поэтому CANopen Manager не поддерживается в CODESYS.
