Weintek cMT-iM21 - новый широкоформатный сенсорный монитор cMT-iM21, который программно и аппаратно интегрирован с облачным интерфейсом cMT-HDMI
Компания Weintek разработала сенсорный монитор нового поколения - cMT-iM21, предназначенный для применения в промышленности. Монитор обладает большим экраном, размером 21.5'', и разрешением 1920x1080 (вход HDMI), что позволяет отображать с великолепной четкостью пользовательский интерфейс и большой объем данных.
Сенсорный монитор cMT-iM21 унаследовал компактный дизайн и небольшой вес 4.9 кг. Это снижает требования при установке по свободному пространству и весу изделия. Особое внимание уделено прочности монитора. Прочный корпус выполнен из алюминия. Экран имеет слой из закаленного стекла 6H для защиты от царапин. Пылевлагонепроницаемое исполнение монитора NEMA4/IP65 для применения как внутри помещения, так и вне его, гарантирует работу в трудных промышленных условиях.
Самая интересная особенность этого монитора состоит в том, что он полностью готов к работе совместно с cMT-HDMI.
Достаточно просто соединить эти два устройства кабелями HDMI и USB, и эта связка начинает работать без каких-либо специальных калибровок или необходимости устанавливать драйвера.
Таким образом, эта связка становится полноценной панелью оператора размером 21''.
USB порт у cMT-HDMI занят кабелем для передачи сигнала сенсора, но cMT-iM21 имеет дополнительный свободный порт, который может быть использован для другого устройства USB, и это устройство будет работать так, будто оно подключено напрямую к cMT-HDMI.
Еще одна интересная особенность - подсветка экрана может настраиваться цифровым способом и это может быть выполнено через рабочий интерфейс панели оператора cMT-HDMI или прямо в проекте EasyBuilder Pro.
Особенности монитора
- Большой экран
21.5'' FullHD (1920x769) потрясающей четкости - Емкостный сенсор с защитным покрытием против царапин из закаленного стекла
Мультитач выдерживает до 10 млн прикосновений. - Компактный размер и легкий
Вес менее 5 кг. Панельный монтаж и VESA. - Полная интеграция с cMT-HDMI
- Идеальная совместимость на программном и аппаратном уровне.
