Автоматическая синхронизация времени на операторских панелях Weintek
eMT3000 / MT8000XE / MT8000iE / cMT (CloudHMI) / mTV
В области автоматизации производства роль панелей оператора давно вышла далеко за пределы набора переключателей и лампочек для станков. Современные HMI не только управляют производственными процессами, но и фиксируют определенные параметры в динамике. Эти данные получаются панелью оператора и сохраняются в журналах для изучения и анализа технологами для повышения эффективности работы оборудования, нахождения и устранения сбоев и неисправностей. Именно в случае «работы над ошибками» чрезвычайно важной является точная временная метка, поэтому операторские панели Weintek имеют 2 функции синхронизации времени:
1.Поддержка сетевого протокола для синхронизации времени — Network Time Protocol (NTP)
Операторские панели и интерфейсы Weintek поддерживают синхронизацию с сервером NTP — возможна установка синхронизации со временем для различных часовых поясов. Время на каждом HMI устанавливается в соответствии с сервером NTP и учетом временной зоны и необходимости перехода на летнее время. Синхронизация может быть настроена для работы в автоматическом режиме с заданным интервалом (минимум — 10 секунд), что избавляет от проблем с ручной настройкой и гарантирует совпадение временных меток на всех синхронизирующихся устройствах.
2. Переход на летнее время — Daylight saving time (DST)
Существует возможность установки или отключения автоматического перехода оборудования на летнее время.
Настройка
В EasyBuilder Pro предусмотрены следующие системные настройки:
Настройки сохраняются после перезагрузки панели оператора.
