Weintek eMT3070B — панель оператора с производительностью на 50% выше
Компания Weintek в начале 2015 года анонсировала новинку — панель оператора eMT3070B, результат эволюции завоевавшей наибольшую популярность в серии eMT панели eMT3070A с диагональю 7″ и процессором Cortex A8 600MHz. Принципиальным отличием eMT3070B является 50% повышение производительности благодаря процессору Cortex A8 1GHz.
Панель оператора eMT3070B, как результат развития eMT3070A, полностью совместима с программным и аппаратным обеспечением своего прародителя, инженеры Weintek внесли только одно отличие — менее распространенный и больше подверженный повреждениям разъем mini-USB заменен на micro-USB, эксплуатационный срок службы которого в 2 раза больше. Благодаря широкому распространению этого разъема в смартфонах, кабель micro-USB для загрузки проектов и выгрузки данных в большинстве случаев будет под рукой у оператора, что является дополнительным удобством в процессе эксплуатации.
Бонусом к существенному приросту производительности стала повышенная стойкость к царапинам алюминиевого корпуса eMT3070B и IP66 передней панели.
Прирост производительности eMT3070B по сравнению с eMT3070A
Вывод изображений | Построение диаграмм | Вывод текста | Чтение / запись данных с контроллеров |
37% | 38% | 46% | 95% |
Характеристики eMT3070B
- Процессор Cortex A8 с частотой 1 ГГц, 256 Мб Flash, 256 Мб RAM.
- Цветность экрана — 16.7 миллионов оттенков.
- Поддержка более чем 250 драйверов для подключения контроллеров (PLC).
- Совместимость с eMT3070A по трем кретериям: проекты EasyBuilder Pro, вырез под посадку, разъемы (за исключением USB-клиента).
- Порты: COM1 (RS-232 / RS-485 2W / 4W), COM3 (RS-232 / RS-485 2W) и CAN BUS.
- Защита: повышенная стойкость алюминиевого корпуса к царапинам, IP66 по фронту, покрытие печатной платы против влаги, изоляция разъема питания, защита от перепадов напряжения по питанию и разницы потенциалов на RS-485.
