13.1 Битовый индикатор
13.1.1 Краткое описание
Объект [Битовый индикатор] показывает состояние битового адреса: 1 или 0 (ON или OFF). Если состояние OFF, то будет выводиться состояние - «State 0». Если ON — будет показано состояние - «State 1»:
13.1.2 Настройка
Битовый индикатор
Щелкните пиктограмму [Битовый индикатор] напанели инструментов — откроется окно [Создать битовый индикатор/Тумблер объект]. После задания всех полей в этом окне нажмите [OK] — будет создан новый объект [Битовый индикатор].
Вкладка [Общие]
Вкладка [Общие]
Описание Дает название данному объекту. Отображается в дереве окон.
Битовый индикатор/битовый переключатель
Переключение между режимами работы
Адрес чтения Нажмите на [Параметры], чтобы настроить [Устройство], [Адрес], [Тип адреса], [Системная метка], [Индексный регистр]. Пользователи также могут установить адрес на вкладке [Общие] при добавлении нового объекта.
Инверсия сигнала
Инвертирует отображение сигнала состояния ON/OFF. Когда по указанному адресу будет установлено значение ON, то данный объект будет отображать состояние OFF
Адрес чтения и записи Нажмите [Параметры…], чтобы выбрать бит, управляющий объектом [Битовый индикатор]: [Устройство], [Тип адреса], [Адрес], [Системная метка], [Метка пользователя], [Индексный регистр].
Пользователь может назначить адрес также в закладке [Общие] при добавлении нового объекта.
Мигание Изменяет внешний вид объекта при изменения состояния адреса. Работает в разных режимах.
Режимы:
  • Нет
    Мигание выключено
  • Изменение изображения на состоянии 0
    Когда установлено значение OFF, то будет у объекта будет изменяться изображения состояния.
  • Изменение изображения на состоянии 1
    Когда установлено значение ON, то будет у объекта будет изменяться изображения состояния.
  • Мигание на состоянии 0
    Когда установлено значение OFF, то объект будет исчезать и появляться в определенном интервал
  • Мигание на состоянии 1
    Когда установлено значение ON, то объект будет исчезать и появляться в определенном интервал
  • Скрыть изображение, при отсутствии картинки для текущего состояния
    Если выбрано, то при отсутствии изображения для второго состояния, объект исчезнет. Если данный пункт не выбран и изображения для второго состояния отсутствует, то объект будет сохранять первое состояние.
Примечание
На вкладке [Метка], если выбать галочку [ON=OFF (используйте состояние 0)], то для обоих состояний используется одна и таже метка. Иначе, можно выбрать отдельную метку для состояний 0 и 1.
